Ściąganie samochodu - winny pakiet na bezdroża?
  • blant
    • 9
    shok, owszem jest wielowahacz, ale z tyłu :lol:
  • SKODAJACK
    • 132
    Odświeżam temat , bo problem ze ściąganiem samochodu nadal istnieje. Przy wyższych prędkościach (ok 120-130 Km/h) ściąga mi delikatnie autko na prawą stronę. Zgłaszałem to przy przebiegu ok. 1000 Km od zakupu,serwis ustawił kierownicę, zbieżność (na wydruku było całkiem dobrze), ale problem nadal istnieje. Wykluczyłem już "krzywe" drogi, wiatr - bo auto było sprawdzane przez kolejne 4 tys Km. Teraz mam 5,5 tys na liczniku - gwarancja na zawieszenie ograniczona jest podobno do 7 tys. I nadal mam problem. A za chwile się wypną i będę się męczył na swoją rękę i za swoje pieniążki :twisted:
    Teraz pytanie : czy za to ściąganie może być odpowiedzialny "pakiet na bezdrożą"? Ostatnio dowiedziałem się ,że octy z tym pakietem mają taką przypadłość?
    Czy to możliwe?
    Wydaje mi się , że fabrycznie nowy samochód z pakietem czy bez - powinien jechać prosto!
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez SKODAJACK
      no tak by się wydawało.
      koła przekładałeś żeby wykluczyć opony?
      saport techniczny baj DGW
      • LUKI
        • 5776
        SKODAJACK, jak nie jest dla Ciebie problemem podjechanie do Katowic, to polecę Ci zajebistego magika od zbieżności
        opanują temat w 100%
        • abstinent
          albo w bielsku, też jest magik
          • vaz
            • 799
            Mam pakiet na bezdroża i żadnego ściągania nie ma :idea: . Kierownica jest idealnie prosto . Ale po założeniu kół zimowych 15" stalowych (letnie mam 16" ori alusy) odnoszę wrażenie , że auto ma dyskretną tendencję do znoszenia w prawo na niektórych odcinkach dróg . Ciśnienie w oponach jest prawidłowe , nawet data produkcji opon jest taka sama. Sądzę , że jest to wynikiem jakiejś różnicy oporów toczenia poszczególnych kół . Przy prawidłowej geometrii przyczyny ściągania upatrywałbym właśnie w oponach .
            Czy fabrycznie ustawiona geometria wymagała u Ciebie korekty :?:
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • kris75
              • 217
              stawiam na to ze winne są opony - z doświadczenia
              • t271828
                • 928
                Re: Ściąganie samochodu - winny pakiet na bezdroża?
                Czy to możliwe?
                Na forum chyba nie bylo przypadku zeby auto z "pakietem" sciagalo, jesli informacje uzyskales od kogos kto jest odpowiedzialny za naprawe samochodu to jest to typowa strategia wmowienia klientowi ze TTTM.
                Zamien opony - prawo lewo i sprawdz co sie bedzie dzialo.
                • kris75
                  • 217
                  Bo wiesz masz pakiet na bezdroża a ty 130km jeżdzisz? Jakbys jezdzil po bezdrozach to by ci nie sciagalo, a do autostradowych prędkości jest pakiet autostradowy
                  • Trusek
                    • 520
                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                    prawdopodobnie to wina opon!
                    ... jesli to mozliwe zamien stronami kola w ramach eksperymentu (nawet jesli masz kierunkowe - to nie ma znaczenia bo tylko na czas proby) - najlepiej aby opony byly asymetryczne to od razu moglbys sobie najlepsza konfiguracje zostawic.
                    Generalnie z mojego doswiadczenia to prawdopodobnie opony, przerabialem tez taka przypadlosc i wiem jak to wkurza.
                    Powodzenia.
                    <<>> MACIEJ <<>>
                    Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                    • TO_MEK
                      • 74
                      pakiet na bezdroża nie powoduje zciagania. ja mam kolo ma i nie sciąga. tez stawiałbym na opony
                      • SKODAJACK
                        • 132
                        LUKI, abstinent - dzięki za namiary - jak nie poradzą w ASO to pewnie skorzystam z Waszej pomocy. Na razie niech próbują w ramach gwarancji :idea:
                        Jutro podjadę zamienić gdzieś oponki stronami (może to faktycznie ten problem)?
                        Ale opony nówki - zrobione te 5,5 KKm - najwyżej będę reklamował.
                        Jutro dam znać co i jak,
                        • abstinent
                          http://wisla.auto.pl/index.html bodajże :szeroki_usmiech
                          • szkoda
                            • 22543
                            bez znaczenia czy nowe czy nie i raczej nie da się tego reklamować, ale można spróbować tak pozakładać koła żeby było dobrze, albo prawie dobrze...
                            • Rekin Chlebojad
                              • 474
                              mam nalatane jak narazie 12.5 tys z pakietem własnie a kierownice jak prosto miałem tak mam cały czas bez znaczenia czy jade 20 km/h czy 130km/h, zreszta nie puszczaj kierownicy w trakcie jazdy, a ja polecam przejechac sie jeszcze innym podobnym Szkodnikiem i bedziesz miał porownanie.
                              [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                              • goncjusz
                                • 45
                                A ja mam pytanie może w połowie off-topic - ale zamówiłem właśnie Octe II FL Combi 1.8TSI DSG i zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem dopłacając za pakiet na bezdroża - czy mogliby wypowiedzieć się koledzy z tym pakietem, czy coś w ogóle on im daje czy jest to raczej zbędny dodatek, który raczej jest nieodczuwalny? Dzięki z góry, w razie czego mogę jeszcze zrezygnować z tej opcji.
                                • progressowy
                                  • 453
                                  Kupując nówkę auto w salonie otrzymujemy gwarancje na zawieszenie do 7tyskm?!
                                  W 2004 roku nabyłem vectre c,a pod koniec 2005r przy przebiegu 30tyskm wymienino mi elementy zawieszenia za free. W dodatku sami podczas wizyty serwisowej dostrzegli niewielkie luzy. Poinformowali mnie i na miejscu wymienili.
                                  Czyżby warunki gwarancji sie zmieniły?
                                  Proszę pokazać mi szczególowe warunki gwarancji na skode octavie.
                                  Pozdr.
                                  Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                                  • SKODAJACK
                                    • 132
                                    Zamieszczone przez progressowy
                                    Tak właśnie powiedzieli mi w ASO w Tarnowie -" ma Pan gwarancję na zawieszenie do 7 tys Km". Nie sprawdzałem czy ma to pokrycie w OW.
                                    Co do zapytania Kolegi Goncjusza - szczerze polecam! Najprawdopodobniej moje problemy nie biorą się z Pakietu Na Bezdroża. A plusów jest całe mnóstwo: m.in. lekko twardsze zawieszenie w stosunku do standardu - co za tym idzie przyjemniejsze prowadzenie w zakrętach, parkujesz na wysokich krawężnikach i się nie przejmujesz. Nie odmawiaj - "będzie Pan zadowolony" :lol:
                                    • tomikt
                                      • 391
                                      LUKI,
                                      co to za magik w katowicach?
                                      dałbym mu zarobić kilka zł.
                                      ________________________________
                                      Dziekuję, vaz
                                      ech...
                                      TomikT
                                      • vaz
                                        • 799
                                        To chyba ten
                                        • Marx
                                          • 865
                                          Zamieszczone przez goncjusz
                                          W O2 pakiet na bezdroża nie ma sensu - chyba że mieszkasz faktycznie na jakichś bezdrożach
                                          • t271828
                                            • 928
                                            Zamieszczone przez Marx
                                            Lepiej byloby napisac - rzadziej przydaje sie niz w O1. Dla mnie, biorac pod uwage jakosc drog jakimi sie poruszam, samochod im wyzej zawieszony tym lepszy. Nie sa to jednak warunki na jakiegos SUV wiec lekko podniesiona osobowka jest idealnym rozwiazaniem i bardzo mi odpowiada oferowanie przez skode takiej opcji.
                                            • Trusek
                                              • 520
                                              Zamieszczone przez szkoda
                                              bez znaczenia czy nowe czy nie i raczej nie da się tego reklamować...
                                              Masz racje - tym bardziej ze wmowia mu ze to jego wina, ze to przez zimowa eksplatacje (dziury itd).
                                              Tak wiec pozostaja kombinacje z najlepszym usytuowaniem kol.
                                              <<>> MACIEJ <<>>
                                              • SKODAJACK
                                                • 132
                                                Kolego - jak najbardziej ma sens. Sam jeździłem OII przed liftem i kilka razy udało mi się solidnie "przytrzeć" podwozie -i to nie tylko na bezdrożach. Wysokie krawężniki, koleiny pośniegowe - z Pakietem śmigasz sobie bez żadnych lęków i nie przeraża Cię każdy odgłos dobiegający spod podwozia.Mimo,że to tylko 2 cm wyżej - jednak naprawdę robi różnicę. Poza tym zawieszenie (sprężyny i amorki) jest deczko sztywniejsze - autko generalnie lepiej się prowadzi. Ja szczerze polecam
                                                [ Dodano: Sro 19 Sty, 11 23:34 ]
                                                Koledzy - zmieniłem (koła stronami), sprawdziłem (na trasie 200 Km) no i klapa! Ściąga dalej. Po wycentrowaniu kierownicy jedzie prosto przez ok 50 m, po czym delikatnie zakręca w prawo - wkurzające :evil:
                                                Jestem umówiony w poniedziałek na serwis do ASO - nie odpuszczę póki nie znajdą przyczyny! Dam znać co i jak
                                                [ Dodano: Wto 25 Sty, 11 00:10 ]
                                                Koledzy - ogłasza wszem i wobec - byłem dzisiaj znowu w ASO w Tarnowie i "kiszka" ops:
                                                Majstrowali, ustawiali, kręcili, zmieniali koła - bez rezultatu.
                                                Ściąga dalej w prawo. W dodatku ustawiali coś na drążkach i kierownica znowu wróciła na pozycję "lekko w prawo" przy położeniu centralnym :evil:
                                                Ręce opadają! Wkurzyłem się strasznie - 6 godzin siedzenia i nic - porażka!
                                                Ostatecznie umówiłem się z nimi na wizytę ostatniej szansy (dla Nich - żeby była jasność - ja nie odpuszczę) na czwartek. Mają mi dać auto zastępcze a z tym walczyć do skutku.
                                                • kajooo
                                                  • 3
                                                  SKODAJACK,
                                                  Napisz jak sie skończyła historia.
                                                  Bo u mnie jest to samo - z tym że zauważyłem że z prawej strony z przodu (licząc od nadkola do ziemi) mam niżej niż z lewej - jakies 2cm
